afstel probleempje
10 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 05 jan 2008 17:58
heej, ik heb een klein probleempje, 2 eigelijk.
als ik mn tomos start, maakt niet uit wanneer, ja als hij langer als 20 minuten heeft stil gestaan en ik wil wegrijden valt ie uit, en als ik de choke erop doe blijft ie 2 seconde lang aan, en geef ik volgas zodat ie eraf klikt en dan schiet ie 2 seconden vooruit en dan weer hetzelfde tot 3 keer toe en dan kan ik wel een beetje rijden, maar als ie eenmaal warm is rijd ie goed, en soms viertakt ie zelfs maar dat is geen te grote sproeier want ik weet ook niet waarom dat ie dat doet. maar weet iemand hier een oplossing voor?
( ik heb trouwens een elec. onsteking op een contactpuntonstekings blok gezet, die is nu wel afgesteld denk ik want hij rijd goed als ie warm is, maar hoe kun je dat nou heel goed afstelle eigelijk dan? want ik heb geen streepjes ofzo, en ik heb zelfs moeten vijlen etc. maar ja als ie gewoon goed rijd maar nog niet helemaal goed stationair. ligt het dan daaraan? )
skipper
Berichtdoor skipper » 06 jan 2008 11:44
weet niemand het?
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 06 jan 2008 13:05
als ie niet stationair loopt maar voor de erst wel moet je even je stationar schroef wat verder indraaien.
skipper
Berichtdoor skipper » 06 jan 2008 20:30
ja dat weet ik, maar hij loopt wel stationair maar veel te hard als ik gas heb gegeven, en dan doe ik m lager en valt ie heel de tijd uit na een tijdje
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 06 jan 2008 21:17
de sproeier is wel zeker weten goed
skipper
Berichtdoor skipper » 07 jan 2008 00:46
nja kweenie, je hoort een mwoh geluid erbij als ik gas open doe, maar niet als ik rij en doe het gas op de helft, dan klinkt ie normaal. maar meer dan maakt ie het mwoh geluid.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 08 jan 2008 17:12
ik had dit ook een keer. Toen had ik de sproeier verwisseld en deed hij het gewoon weer goed. Ik had er toen 58 in zitten. Toen ik er 60 in deed kreeg ik een veel betere gasreactie en starte hij ineens goed. Ik probeerde 64 ook maar daarmee starte hij niet egt super. Dus ik denk bijna zeker dat het aan de sproeier ligt.
skipper
Berichtdoor skipper » 08 jan 2008 17:21
ja hij is nu wel oke, ik heb er sproeier 54 in zitten terwijl alles std is, en geen valse lucht ofzo. raar iedergeval, rijd nog niet 100% maar zo kan het er mee door.. close maar..
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 08 jan 2008 19:35
hmm.. het rubberen ringetje in de carburateur zit er wel in. die zeg maar tegen de spruitstuk aankomt en tegen dat plasticen busje zit??
skipper
Berichtdoor skipper » 08 jan 2008 19:45
nee welk rubbertje?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Funsport Rider en 1 gast
