Als eerste je hele frame goed schuren. Daarna breng je een primer aan, doe dit in een aantal dunne lagen, totdat alles goed gedekt is en een even kleur heeft. Nu pak je licht schuurpapier en schuur je de primer lichtjes op.
Nu breng je een van de twee kleuren aan, ook weer in meerdere dunne lagen. Als dit goed droog en uitgehard is ga je aftapen (met schilderstape oid). Als je dit helemaal hebt gedaan kun je deze vlakken nog even opschuren vordat je de 2e kleur aanbrengt. Zo hecht hij beter. Dit doe je ook weer in een aantal dunne lagen totdat alles goed dekkend is.
Nu laten drogen en de tape verwijderen. Nu spuit je de blanke lak eroverheen. Zorg dat dit in een keer goed is, want dit kan niet in meerdere lagen!
Als je tussen de lagen door ergens een druiper krijgt moet je die met licht schuurpapier weghalen en weer overspuiten.
Als het goed is heb je nu een speciale zebra tomos
![:')](./images/smilies/emo.gif)
