ontstekking
12 berichten • Pagina 1 van 1
edwin
Berichtdoor edwin » 01 nov 2005 20:56
hallo ik weet niet hoe ik mijn oude vraag weg krijg.maar mijn vraag is wie kan mij antwoordt geven op mijn vraag mijn tomos loopt redelijk stationer ,maar zodra ik volgas geef slaat hij af.ik heb alles al los gehad en vernieuwd.het is een snor.maar nu mijn vraag volgens mij ligt het aan mijn ontstekking daar komen namelijk 3 draden uit de geele en zwarte maar ook een rode,wie kan mij vertellen waar ik de roode draad op moet zetten.bedankt alvast
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 nov 2005 21:02
kan ook gewoon aan je afstelling liggen, of dat je brommer te weinig lucht krijgt, dat van je ontsteking kan ik niet met zekerheid zegge srry
edwin
Berichtdoor edwin » 01 nov 2005 21:24
hij llopt verder wel maar als ik nu rij dan na een 500 mtr is het net of hij uitvalt en gaat dan weer door,maar waarom 3 draden normaal zijn het er toch twee wat ik in de tekeningen hier zie staan :?:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 nov 2005 21:45
kun je wat meer duidelijkheid geven zoals waar de draden op aan gesloten zitten want ik had ongeveer het zelfde met me snor tos
edwin
Berichtdoor edwin » 01 nov 2005 21:53
de gele draad zit op gele draad van de kabelboom de zwarte op de zwarte die splits zich op en gaat door naar de rode draad van de cdi,maar hou de rode draad vanaf de ontstekking over .hoop dat ik een beetje duidelijk ben
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 nov 2005 22:09
bijna alleen nog waar ze op je ontstekingplaat/ grondplaat zitten :lol:
edwin
Berichtdoor edwin » 01 nov 2005 22:19
ze zitten bovenaan op de grondplaat naast mekaar van links naar rechts rood geel zwart ik weet niet hoe ik een foto moet plaatsen anders had ik dat ff gedaan
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 12:13
Nooit van een rode draad gehoord op een tomos. Ik denk dat je het beste eerst een nieuwe bougie moet gaan kopen die erin hoort te zitten.
Dan de bougie afstellen op de juist vonk afstand d.m.v een voelermaat.
En dan zorgen dat je het buisje van je luchtfilter eruit haald, want die houd alleen maar lucht tegen, en dan versoenlijk je sproeier afstellen, totdat de bougie koffiemelk bruin kleur. Dan stel je je stationair af. Net ze afstellen dat je wiel niet draait en dus niet niet kan afslaan.
edwin
Berichtdoor edwin » 02 nov 2005 13:40
oke bedankt vast :) ga het ff proberen,zou het niet kunnen zijn dat hij teveel benzine krijg heb er nu een sproeier 50 in zitten.als ik er een 48 in doe of zou dat niet helpen :?:
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 nov 2005 14:41
Omdat ik nogal veel tomosjes heb gehad weet ik veel van modellen
Aan jouw onsteking te zien is dat er een uit 99 met 4 spoelen en normaal horen dit er 2 te zijn Maar hoort de onsteking bij de kabelboom? en probeer maar eens zwart op jouw bobine te zetten.
edwin
Berichtdoor edwin » 02 nov 2005 14:54
ik zou het niet weten. ik heb hem zo gekocht en die jongen zei dat hij ff afgesteld moest worden.hij loopt dus wel stationer maar als ik gas geef wil hij uit slaan .wat bedoel je met de bombine\ :?: dat zwarte kastje waar rood en bruin draad uitkomt :?: de bruine heb ik aan het frame zitten en de roode gaat op de zwarte ,of zit dat verkeert
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 nov 2005 22:47
Je bobine zit aan de draad die naar je bougiekapje gaat.
gewoon de draad volgen die vanaf je bougie loopt en dan kijken waar hij op vastzit dat MOET je bobine zijn :wink:
Terug naar “Archief”
