Tomos At50 50cc wegracer
Je kent ze wel...
48 berichten
melf
Berichtdoor melf » 04 jul 2009 15:18
Hierbij ook mijn project :
Om het even kort samen te vatten , ik ben begonnen met een At50 te strippen , en dit frame met voorvork , achtervork en originele wiel zou ik hiervoor gebruiken , echter zijn de plannen vrij snel veranderd , en heb ik een Aprilia RS50 ('99 type) achtervork aangepast om in het AT50 frame te laten passen. Tevens is er een Derbi GPR voorvork in de plaats gekomen voor de standaard voorkvork (wat overigens ook wel goeie voorvorken zijn , leuk voor in puch maxi of tomos a35 :p)
hier het frame met standaard wielen , en voorvork , wel al met RS50 achtervork. Ook zou eerst het blok gewoon worden voorzien van een AF-1 70cc Malossi cilinder met membraan ,en HPI onsteking maar dit is ook helemaal gewijzigd.
hier het frame met de nog niet aangepaste Derbi voorvork , Aprilia achtervork en piaggio schokbreker ,die intussentijd ook al weer is vervangen door een ander. Ook heb ik hier al NS1 wielen met banden erin zitten.
Ook nog even het setje wat ik heb gemaakt om de schokbreker passend te maken :
op de foto hierboven is ook al het aangepaste balhoofd te zien , ik heb een nieuw balhoofd gedraaid met daarin boven een gewoon lager en onderin een kegellager ,of ook wel conisch lager genoemd :
Inmiddels heb ook kroonplaten en extra kroonstukken binnen.
nu het frame op de benen stond kon ik bepalen hoe alles moest staan , de voorvork is ingekort , en heb ik op de juiste hoogte in de kroonplaten gezet , de achtervering is inmiddels voorzien van een YSS schokbreker ,die VEEL te slap is , dus er komt WEER een andere schokbreker op :wink: . maar voor de hoogte kan ik deze wel gebruiken. Het frame heb ik hier inmiddels voorzien van Kuipsteunen :
hier even de schokbreker :
hier een deel van de kuipen die ik heb gekocht voor het pasmaken :"
Hier frame met kuipen , nog zonder tank :
Daarna heb ik het frame aangepast zodat deze adapter erop kon :
De adapter heb ik schuin afgefreest om zo de voetsteunen recht erop te krijgen , zo kon ik de platen op het frame er mooier op lassen.
Hier de voetsteun met rempedaal , tevens de ruwe plaat waar het uit komt :
Hier gemonteerd , het is hier ook te zien dat het zitje te schuin staat overigens :
Tot zover even het framegedeelte , ik moet eerst even weer foto's maken , o.a. van de tank , subframe voor het zitje en bevestiging van de tank.
Het blok!
Het blok wat ik gebruik is van een AT50 model , hierin komt een originele 5 bak en het blok zelf word voorzien van een roterende inlaat.
De carters in originele vorm :
Het carter met gietstuk , los gietstuk en vlakgefreest :
Hier word de schijfbehuizing los opgeschroefd middels m6 bouten. De schijfbehuizing :
Hier is het blok al aangepast voor de schijfbehuizing die er al heeft opgezeten en is voorzien van het inlaatgat (ruw)
Ook zie je hier al de cilinder die ik ga gebruiken , een Malossi MHR team 50cc LC voor piaggio.
Het laatste wat ik aan het blok heb gedaan is de cilinder er pas opmaken wat betreft tapeinden en passing in het carter , hievoor heb ik de tapeinden (M7 naar M6) afgedraaid en ingekort zodat de cilinder past. De spoelpoorten moeten nog worden aangepast op de cilinder maar daarvoor zal het 1 en ander moeten worden gelast. Tevens zal ik een nieuwe tussenplaat maken ,dit is een oude die niet mooi past namelijk.
Het volgende aan het blok zal dus zijn de krukas pasmaken en de tussenplaat opnieuw maken , als de krukas pas is kan ik exact kijken wat de hoogte van de zuiger moet zijn en kan ik dus eventueel de cilinder nog iets afdraaien oid.
Daarna zullen de carters worden opgelast om de spoelpoorten pas te kunnen maken , en als de krukas klaar is kan ik ook weer verder met het roterende deel van het blok.
de krukas hier nog standaard met een kapotte drijfstang , ook heb ik al een nieuwe drijfstang liggen.
Ondertussen heb ik toch nog wel wat kunnen doen , zoals een koppelingshuis maken :
Het standaard koppelingshuis wat niet meer voldoet boven een X toerental (spatterd uit elkaar)
Links het origineel , recht een al bestaand koppelingshuis uit Alu.
Hier bovenstaande koppeling naast het ruwe stuk , daaronder een half klaar kopp.huis
En hier is ie klaar , onderste foto met complete koppeling erin :
En nog even een carburateurtje bewerkt , dit is een Mikuni 26mm rondschuif , maar ik zal zeker gaan testen met verschillende carburateurs!
UPDATE!! 5-7-2009..
even de achterkant van het frame veranderd om zo een subframe te maken voor het zitje.
en om de tank er makkelijk af te kunnen pakken :
Dit was alles even voor nu , binnenkort zal hier zeker meer op komen te staan!
:D
Laatst gewijzigd door melf op 05 jul 2009 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 jul 2009 15:33
In één woord: Geweldig!
Dit ga ik zeker volgen :mrgreen:. Waar wil je er mee gaan racen?
Gietor
Berichtdoor Gietor » 04 jul 2009 15:36
Wat een beest ding !
zowiezo blijf ik dit volgen :D
spindelbrander
Berichtdoor spindelbrander » 04 jul 2009 15:39
mooi ding
zal wel aardig wat kosten ook he :mrgreen:
adje
Berichtdoor adje » 04 jul 2009 15:39
Wat een schitterend project!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 04 jul 2009 15:46
Mooi project! Dit word wel wat leuks :D
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
melf
Berichtdoor melf » 04 jul 2009 15:48
In de eerste instantie bouw ik deze gewoon voor de lol eigenlijk , ik heb aan bouwen veel plezier :)
@ spindelbrander , uiteraard kost zoiets geld , maar in verhouding minder dan in de kroeg aan het bier , en hier houdt je er nog wat leuks aan over , van bier hoogstens hoofdpijn ;)
kortom , ja het kost wel wat , maar dat weegt niet op tegen wat voor plezier je ermee kunt beleven straks.
ik koop dus liever goed gereedschap en materialen voor dit geld :P
het scheelt wel dat ik zelf genoeg middelen heb om zelf dingen te maken , en het materiaal niet veel hoeft te kosten , alleen onderdelen die je zelf niet kunt maken kosten meestal vrij veek.
Ik rijdt overigens al op het circuit , met de scooter , ik heb dan ook al 4 jaar bij de Sobw gereden en de Standaard scooterklasse. En dit leek met met een schakel ook wel leuk om te doen :D
7P_
Berichtdoor 7P_ » 04 jul 2009 16:46
Wat een FANTASTISCH project. Werkelijk Koning.
Zelfgemaakte spullen zien er ook super uit, mooi beunhok heb je :o
Ich bin fucking jaloers.
Wil iemand iets aan de rang pindabrein doen? :') Volldig misplaatst, maak er maar koning van :mrgreen:
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 04 jul 2009 18:07
Fuking vet project :D :D :D
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
tamiya
Berichtdoor tamiya » 04 jul 2009 20:19
Jij bent echt super goed bezig! 8) Kan het kloppen dat ik dit project al eens eerder op internet heb zien staan?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 04 jul 2009 20:20
Dit zal vast niet alleen op TF staan nee :P
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 04 jul 2009 22:01
Heel vet, dit wordt er eentje om te onthouden. Betreffende de beplating: Tof, maar is 't niet een beetje té veel RS op tomos? Feitelijk gezien maak je een RS met tomos frame en blok. En die velgen staan heel leuk, maar houd er rekening mee dat je daarmee veel vermogen kwijt raakt. Het verschil met originele tomos velgen en die van een Revival was al enorm bij mij, toendertijd. Verder echt heel gaaf, keep up the good work en succes!
Wat voor uitlaat wordt 't? MHR team 50 verlast met demper er recht op, of opmaatje?
E880
Berichtdoor E880 » 04 jul 2009 22:29
Zozo brute machine wordt dat :evil:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 04 jul 2009 22:46
zeer zeker een heel tof machinetje :D vet ook dat je een schakel gebruikt
heb je project ook wel eens eerder ergens gezien maar kan me niet herrineren waar denk een scootersite ofzo
Baby Blue Street Racert!!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 jul 2009 03:35
Speciaal dit! Leuk dat je het allemaal goed aanpakt. m7 naar m6 en nieuwe draad gepakt op de tapeindes? Zo heb ik het iig gedaan voor mijn RV4 cilinder.
Lijkt mij een dingetje voor in de pro-stock klasse!
Ik volg met smart.
Dennis
Doe gezond, rook een appel.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 jul 2009 09:24
Super ding!
Ik neem aan dat je mee gaat doen in de 50cc klasse? Dit gaat zeker snelle tijden opleveren 8)
Derbi Senda SM-Xtreme
melf
Berichtdoor melf » 05 jul 2009 10:02
haha , dit zijn Honda RS125 productieracer kuipen , alleen de achtervork is van een Aprilia RS.
De NS-1 velgen worden veel gebruikt in de racerij , met name op de NSR's en de MB's , en waarom zou je er vermogen mee kwijtraken , want het vermogen zit in je blok ;) en door de tandwielverhouding op orde te maken zal dit prima gaan , dit is een racemachine , geen straatbrommer ;)
ik maak mijn eigen uitlaten , dus dat word uiteraard eigenbouw en verschillende uiteraard om wat mee te testen.
melf
Berichtdoor melf » 05 jul 2009 10:03
Ik volg met smart.
Dennis
de tapeinden die ik gebruik zijn aan de ene kant M7 , en aan de andere kant M6 , alleen draai ik de tapeinden nog wat dunner, draad op een tapeind maken is meestal zwakker dan bestaand draad namelijk.
Berichtdoor PimW » 05 jul 2009 11:09
Ik denk dat het hem gaat om het gewicht van de velgen.
Mooi project :)
tomos
Berichtdoor tomos » 05 jul 2009 11:48
wow zeker vet man!!!! ik ben ook opzoek naar een at50 blokje:P maar deze gaat blazen!!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
48 berichten
Terug naar “Specials”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
