Advies nodig mbt setup
20 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 15:13
Welke model tomos heb je? Tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
Wanneer ontstond het probleem? Niet echt een probleem, alleen wat advies nodig
Crossfilter
Nieuwe snorcilinder + snorzuiger (DMP)
Bromkop (DMP)
Kop, voet en uitlaatpakking
Nieuw spruitstuk(niet ontgrensd)
Standaard snel uitlaat
del ortho 14/9 SHA
sproeier 54
Standaard tandwielen
Hij rijd 40 km per uur.
Is er iets aan deze setup niet goed?
Wat moet ik veranderen om hem optimaal te laten lopen met deze setup?
Wil ook wel iets harder dus ga waarschijnlijk nog ander ATW erop zetten.
Maar mijn vraag, is deze setup goed?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Top: vooralsnog onbekend
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 08 aug 2010 15:20
Snorcilinder van DMP? Maken toch alleen 50 snel en 65cc?
correct me if i'm wrong
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 15:23
I dont know!
Volgens mij was het dmp, zat wel in een doosje ervan :P
Naja, merk maakt waarschijnlijk ook niet uit, maar het is een snorcilinder in ieder geval.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 aug 2010 15:24
Zou niet weten waarom deze setup slecht zou zijn,
zolang je er ook maar de goeie sproeier in doet zit het wel goed denk ik zo,
misschien kleiner atw
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 15:32
En stel ik zet er een 14/12 carburateur op, wat is hiervan het effect en wat moet er dan mee veranderen?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 aug 2010 15:39
je zult iets harder optrekken, en verbruikt iets meer benzine
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 15:42
hmm oke, bedankt! Van de week maar even een kleiner achtertandwiel halen, kijken wat ik daarmee eruit kan halen
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 aug 2010 15:51
meer snelheid ^^ wat voor atw heb je nu?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 15:53
standaard, 33 is dat meen ik? per tand 1km per uur harder had ik gelezen? haal me een 28 op
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 08 aug 2010 15:54
ja ongeveer, als je 65cc hebt is het wel iets meer dan 1km per tand, maar met 50cc ongeveer wel
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 16:23
oke dan, ga ik daar even naar kijken
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor tomostefan » 08 aug 2010 16:24
DMP maakt geen snorcilinders, alleen 50 snel en 65cc
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 aug 2010 16:41
Oke, meende dat het dmp was. Maakt verder ook niet uit :P Moet ik als ik een 14/12 erop zet ook mijn spruitstuk ontgrenzen? En welke maat sproeier moet daarin? zelfde gewoon?
En moet ik met de setup die ik nu heb, de ontsteking ook nog aanpassen naar bromstand?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 aug 2010 20:20
Sorry voor de rijkelijk late reactie maar dat slaat werkelijk nergens op, 1 omwenteling blijft 1 omwenteling, of dat nu door 50, 65, 100 of 2000cc aangedreven wordt...
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 22 aug 2010 17:22
Mee eens. Natuurlijk kun je uiteindelijk meer winst krijgen met een 65CC, maar het blijft plusminus 1KM per tand.
En ik wil een 2000cc op een Tosje..
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 17:27
en hoezo ga je dan harder met een 65cc dan een 50cc hij heeft dus minder toeren nodig per omwenteling dus als je evenveel toeren maakt scheelt het per tand wel meer dan op een 50cc
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 aug 2010 21:10
Toeren = aantal omwentelingen per minuut van de motor.
Als je enkel de cilinder veranderd er niets met de verhoudingen van de transmissie, oftewel, 1 rondje van de motor blijft 1 rondje van de motor en daarmee een gelijk aantal omwentelingen op het voortandwiel.
Als een 65cc meer toeren (omwentelingen per minuut) maakt is het niet zo gek dat je harder gaat.
Dus.. waarom zou het uitmaken of je 50cc of 65cc legt in de tandwielverhouding.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 aug 2010 21:16
Veel.
Een 65cc heeft meer kracht en kan daarom sneller gaan dan een 50cc met een klein achtertandwiel.
Een 50cc heeft veel eerder dat hij een klein atw niet sneller rond kan draaien dan een 65cc ivm het koppel.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 aug 2010 21:18
Misschien moet ik het anders formuleren, waarom zou het bij 50cc maar 1km/h per tand zijn en bij 65cc meer. Dat was wat ik bedoelde ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 aug 2010 21:22
Ik gok erop dat een 50cc de koppel mist om hem per tand kleiner hem sneller te laten lopen dan 1km per tand verschil.
En dat een 65cc de koppel genoeg heeft om hem met een tand kleiner net iets harder te laten lopen dan 1km per tand verschil.
Terug naar “Afstellen”
