Stefan's Tweede Tomos - Update 26-9
46 berichten
StefanH
Berichtdoor StefanH » 28 dec 2011 18:03
Updates onderaan!
Actuele Setup:
- DMP 50cc Gietijzer + bromzuiger
- Snorkop
- Dellorto 14/9, sproeier 48 + 14mm spruitstuk
- Standaard bromuitlaat
- TWV 26/28
- Topsnelheid: +-45 km/h
TOEN
NU
Beste leden,
Sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van alweer mijn tweede brommertje. Het is een Taxxity uit 2006. De brommer verkeert in redelijk goede staat, zowel motorisch als het lakwerk. Gekocht bij een typische hobbyist die een zakcentje bijverdient door het in- en verkopen van Tomosjes. Na een middagje velgen poetsen, het resultaat:
Rijdt lekker, trekt alleen iets minder op door kleiner ATW in combinatie met een snor-setup. De cilinder is net ingereden, wel een cheap-ass imitatie cilinder, maar we mogen niet klagen! Uitlaat is licht verroest, binnenkort een nieuwe standaard snel ergens vandaan toveren. Hij vertikt het ook te starten zonder choke als de motor koud is, misschien is de carburateur aan vervanging toe?
23-04-2012
Vanmiddag even geknutseld, met succes! HD-kop gemonteerd. Toen ik
mijn cilinderkop eraf haalde, aanschouwde ik 'het zwarte gat..' misschien wordt
het tijd voor een nieuw cilindertje + uitlaat.
De schokbrekers die op m'n Tomosje zaten waren dramatisch: het schokbrekende aspect was verdwenen. Daarom even bij de bromboer mooie chromen 300mm schokbrekertjes gescoord.
Resultaat na een half uurtje poetsen 8)
Vandaag ben ik erachter gekomen dat de uitlaatophanging verrot is. Omdat de oorspronkelijke ophanging weggerot is, zit er zo'n chromen ophanging op met instelbare hoogte. Deze zakt blijkbaar iets naar beneden bij ieder hobbeltje dat ik pak, dus na een tijdje zag ik de uitlaat te ver naar beneden hangen. Dit is ten koste gegaan van de uitlaatpakking, waardoor m'n motor klinkt als die van een grasmaaier. Morgen nieuwe cilinder + uitlaat bestellen op Tomoshop, vóór het monteren een home-made uitlaatophanging maken :)
25-05-2012
Onderdeeltjes binnen!
Bestaande uit:
- DMP 50CC gietijzer + toebehoren
- Dellorto SHA 14/12
- Techno Boss O+
Tomosje naar onze grote held Ping gebracht, hij gaat hem fixen! Binnenkort meer fotomateriaal.
Hoe hij er nu bijstaat:
Vandaag laatste onderdeeltjes binnen gekregen:
- Membraan
- Benzineslang
- Bougie
- Bromzuigert
- Vloeibare pakking voor Ping :mrgreen:
Dag nieuw schatje :D
03-06-2012
Vanavond even bij Ping langs geweest, waar mijn Tomosje staat. Hier is gebeurd:
- Uitlaatophanging gemaakt
- Cilinder, carburateur enz. gemonteerd
- Uitlaatbeugel perfect passend gemaakt
- Eerste start + testrondjes.
Ping's kwaliteit: spruitstukken dremelen en uitboren :mrgreen: 12mm uitgeboord naar 14mm
Let op de zuigerveren en de aanslag..
Dit is dus een benzinekraan.
14/12 carburateur helemaal gereinigd (tweedehands gekocht voor 15 piek), close-up van het filtertje
14/9 tegen 14/12
3 op een rij
Home-made uitlaatophanging 8)
Blokje
Gemonteerd en wel O+
De eerste keer starten verliep niet vlekkeloos. Sproeier 54 zat erin, maar al snel bleek dat 54 te klein was. Daarom Ping's carburateur even gemonteerd met sproeier 60. Gevolg: starten (zonder choke!) en lopen als een gek. Dinsdag sproeiers kopen, de laatste dingetjes monteren en gassen!
22-08-2012
Een zwarte bladzijde in de historie van mijn Tomosje.. Week of 3 geleden gepakt door de pelisie op Scheveningen. Het resultaat: een boete van 130 euro en sinds die dag staat mijn geliefde brommertje genoteerd als 'opgevoerd'. Het probleem van deze notitie is dat ik langs de kant gezet kan worden als de politie voor de grap mijn kenteken controleert. Als ik mee mag naar de rollerbank ben ik de Sjaak, want 25 km/h gaat ie volgens mij al dik in z'n eerste versnelling. :mrgreen: Deze aantekening gaat pas weg als ie op de rollerbank is geweest en hij niet te hard gaat.. Helaas moet het schatje dus afgevoerd worden, want ze heeft nog heel wat kilometers voor de boeg!
Paar fotootjes gemaakt na een ritje en een tankbeurt O+
Deze downdate werd mede mogelijk gemaakt door de Politie Haaglanden.
Woensdag, gehakt.. eeeeh terugvoer-dag! Vandaag bij Ping geweest, lekker dagje met m'n Tomosje aan de gang geweest! Helaas zijn de prestaties nu weer helemaal klote, maar ja, ik moet toch op het fietspad rijden.
Een witte velgenset van Ping onder mijn Tomosje gezet, dit was de oude set van de Tomos van z'n vrouwtje. :D Remsegmenten vervangen, nieuw bandje op het voorwiel gezet, achterband was nog goed (was mijn crossband achter zat, dus kwam goed uit haha). Ook een goeie manier gevonden om een stuurslot zonder sleutel te verwijderen. Gewoon een 8.5mm boortje gebruiken! Die ideeën van Ping ook altijd 8) Ook een 28 ATW en een nieuwe ketting gemonteerd. Snorkoppie erop, 14/9 i.p.v. 14/12 en ja hoor, het kreng is vertraagd en trekt voor geen meter meer. FOTO'S!
Le Slot de Stuur
Kettinkje inkorten
Turtle-wax! O+
Finishing touch, bandenspray!
Reacties en tips zijn altijd welkom!
Groeten,
Stefan den Heijer
Laatst gewijzigd door StefanH op 20 okt 2015 19:29, 37 keer totaal gewijzigd.
Huidige brommert:
viewtopic.php?f=68&t=18126&p=305072#p305072
Berichtdoor Ping » 28 dec 2011 18:13
Heeee Stefan,
Nette Tomos toch !
Ik hoop dat je hier langer plezier van mag hebben :wink:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 28 dec 2011 18:27
Hoop ik ook Ping, bedankt man! Helaas is ie nog niet zo pittig als mijn vorige Tomosje, ik weet weer waarvoor ik moet gaan sparen haha
Huidige brommert:
Berichtdoor Ping » 28 dec 2011 18:36
Dus ik kan je eerders weer verwachten ? :wink:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 28 dec 2011 18:58
Als je tijd hebt? ;-)
Huidige brommert:
Berichtdoor Ping » 28 dec 2011 19:40
Tijd maken toch !
Je hebt mijn nummer , je weet waar mijn huis woont ,
Als jij je spullen hebt , stal je hem weer bij mij
en ik ik ga weer mijn best doen om jou blij te maken 8)
StefanH
Berichtdoor StefanH » 28 dec 2011 21:04
Tijd maken toch !
Ik ga er achteraan! :D
Huidige brommert:
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 28 dec 2011 23:00
mooie tomos hoop dat je er veel plezier van hebt ps slecht starten probeer 2 sproeier maten omhoog te doen helpt vaak
StefanH
Berichtdoor StefanH » 29 dec 2011 00:59
Bedankt, zal hem op mn to do list zetten! :-)
Huidige brommert:
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 13 feb 2012 23:09
ik vind de kleur wel mooi :)
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 14 feb 2012 12:48
ben je nog op zoek naar standaard snel uitlaat ?
PM me even :)
Groet jeroen
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
StefanH
Berichtdoor StefanH » 23 apr 2012 21:29
Update!
Huidige brommert:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 25 mei 2012 18:21
En weer een UPDATEEE
Huidige brommert:
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 25 mei 2012 18:25
Hij ziet er erg straks uit. En die nieuwe uitlaat van je vind ik een goede keus :koning:
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
StefanH
Berichtdoor StefanH » 25 mei 2012 18:37
Vond hem stukken mooier dan een bullet! :koning:
Huidige brommert:
Berichtdoor Ping » 25 mei 2012 22:32
Jouw Tomos is reeds gestript, morgen lekker met de dremel aan de slag 8)
Foto's maak ik ook morgen pas.
Heb hem het laatste uurtje ff snel losgehaald .
StefanH
Berichtdoor StefanH » 25 mei 2012 23:10
Ben benieuwd man!
Jolt
Berichtdoor Jolt » 26 mei 2012 15:37
Netjes tosje!
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 mei 2012 16:59
Die Bos/Fuego uitlaat is een goede keus kwa uitlaat, goede prijs-kwaliteits-verhouding
StefanH
Berichtdoor StefanH » 26 mei 2012 18:55
Netjes tosje!
Bedankt! 8)
Ziet er inderdaad stevig uit, voor een prima prijsje! Ben benieuwd hoe die onder mn tomosje staat :D
Huidige brommert:
46 berichten
